Только что посмотрел память на одной из рабочих машинок. WinFast K8S760MG с двумя планками DDR 512Mb и 256Mb (двухбанковые) - Number of DIMM Rank = 2 (SPDTool). Прошлые опыты проводились на Gigabyte i845 (название сейчас не скажу).
Еще немного информации для статистики:
1) глючная планка DDR Transcend 256Mb/333 (32x8). Платформа #1 (GA-8IG1000MK) - запускается только во II канале, интегрированное видео не работает, Memtest сваливается в перезагрузку, Knoppix виснет при старте (в одном и том же месте). Платформа #2 (GA-8I915ME) - запускается только с другой планкой в I канале. Memtest сплошняком валит ошибки после 256Mb (объем первой планки). Причем заметил, что определяется как 128Mb.
Безрезультатно ее пропаивал, отзванивал линии и мелочевку. Оказалось проще - глюк прошивки. Из явного: Fundamental memory type - Reserved (правильно DDR SDRAM) и Number of Row Adresses in this assemly - 228 (правильно 13). Пробежался по остальным параметрам - явного бреда не заметил. После правки нормально оттестилась в полном объеме.
[далее - платформа ECS 945PL-A под управлением AMIBIOS]
2)DDR2 Kingston 512Mb/667 - не определяется. Явный отвал первой/первых/нескольких первых микросхем - зажимаем микросхемы - стартует, отпускаем - не стартует. Пропаял первые 4 - нормально оттестилась.
3)DDR2 Transcend 1Gb/800 - либо запуск и вис в Memtest (на первом тесте), либо останов POST 39 или 45. После полной пропайки нормальная работа. [Number of DIMM Rank = 1, односторонняя]
4)DDR2 Samsung 2Gb/800 - запуск и вис в Memtest (на первом тесте). После полной пропайки нормальная работа. [Number of DIMM Rank = 2, двухсторонняя]
5)DDR2 Hunix 2Gb/800 - в одиночку - вис при старте, с рабочей планкой - запускается, но в Memtest ошибки после 1Gb (объем первой планки). Сразу не заметил расколотую первую микросхему, причем она еще и грелась чуть сильнее остальных. Неисправная выдрана, на ее место поставлена микросхема с другой стороны и поправлена прошивка (Number of DIMM Rank = 1) - нормальная работа. [изначально Number of DIMM Rank = 2, двухсторонняя]
6)DDR2 Hunix 1Gb/800 - останов POST 39 или 45. Стабильное нерабочее состояние сохранилось после: полного прогрева; отрезания одного банка; заливки прошивки с другого модуля той же организации с меньшей частотой; еще одного прогрева. Вся мелочевка целая. Осталось отзвонить линии (о результатах сообщу) и (возможно) аппаратно обрезать одну сторону выдиранием неисправнх мкросхем (если найдутся). [Number of DIMM Rank = 2, двухсторонняя]
UPD
Отзвонка линий - безуспешно.
