Извиняюсь если не правильно понял вопрос. Для
Sheriff писал(-а):
2Root - cbid.amdclub.ru/files/dumps.zip -ссылка не работает:( , но если прямо зайти на cbid.amdclub.ru и жмакнуть доунлоад, то там уже 2 архива с SPD lol
Ну а теперь вопрос ... работала у меня линейка: DDR333(2.5) 256*4.
Выше этой маркировки на этой же наклейке: MDGVD4F4G2830B1C0H - чтобы это значило ? На линейке 4 чипа VDATA: VDD9616A8A-6B. Работала нормально, потом то есть, то нет памяти, в конце концов совсем потерялась, но, воткнул её в Acorp 7KT266 во 2-й банк и запустив CPU-Z в данных памяти по второму банку получил:
DDR 256Mb
PC2700 (166MHz) и ниже для двух частот 133 и 166 тайминги. Но ведь эта память должна ? работать на 200MHz или я ошибаюсь.
И как бы её вернуть к жизни?
Сенкс.
Извиняюсь если не правильно понял вопрос. Для этой планки максимальная частота работы - 166 МГц, что соответствует DDR333 (на 1 такт приходятся 2 передачи), или PC2700. На 200 МГц работает DDR400, она же PC3200.
Можно попытаться поднять тайминги и напряжение питания, добавить чипам охлаждение, проверить качество питания... Но вообще Vdata - такое фуфло, что я с ним даже не связываюсь. Ошибки сыпет только так.
Добавлено спустя 9 часов 42 минуты 38 секунд:
Прочел эту тему, кучу ссылок перечитал, так и не понял насчет уполовинивания модулей.
Возьмем DDR DIMM-184. Как я понял, что если с 16-чипового модуля (или 18) отпаять половину микросхем с одной стороны (прошить SPD?), то есть шанс получить модуль вдвое меньшего объема. Тогда встает вопрос - если разрядность модуля фиксирована (64 бит), то получается, что микросхемы должны стоять по 8 впараллель и чередоваться (используя Chip Select?). Или я совсем гоню на ночь глядя? С другой стороны, как я понял, с 8-ми или 4-чиповыми модулями такое не пройдет?
И такой еще вопрос: вот скачал я даташит на микросхему Hynix HY5DU56822BT -J. Там написано, что организация при одной и той же маркировке 64*4 или 32*8. Как же мне тогда понять, какая организация на самом деле, если я допустим вижу только м/с и не знаю, со скольки чипового модуля она была снята? (Есть вариант отпаять м/с и прозвонить ноги, которые у *4 не подсоединены, а у *8 шина, но может есть способ проще?).
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM
  • На моём компе сдохла память NCP DDR PC3200.
  • DanZer Там не число чипов
  • рылся в инете, есть ведь девайс для тестирования
  • А не с контролем ли четности сия штуковина?
  • V0van 1) Если можно, фото
  • Я не уверен - но ИМХО любая память
  • А зачем выпаивать микрухи? Я ограничивался отпаиванием одной
  • Отпаял SPD - те же грабли, 16мб, ошибок
  • Сваял программатор для SPD без выпаивания флешки из
  • Andryxa Я бы попробовал и
  • #-o Пардон, что сразу не выложил
  • Andryxa Смотря какой чипсет/контроллер памяти
  • SPD_TOOL пишет Vendor____Ser N___Size___SPC______Mfg Date ________________Fake!____Fake N___32___PC100______0000 Если
  • Тогда и SPD стереть мог
  • Термо обработка
  • SPD Перешивать обязательно. В SPD прописана организация
  • Andryxa Все зависит от применявшихся
  • Здравствуйте уважаемые! Есть интерестная проблемка. Планка памяти, M.tec 32Mb
  • Конечно же хороший...
  • ivp слушай, а если планка
  • Эх... Махнул планку на 500р. не глядя и
  • Исключительно здравая идея - получить деньги за
  • На моём ВХмастере она стабильно заработала лишь на
  • Батька SPD перешивать необязательно... Насчет переделки -
  • Скажите честно, если отпаяю половину чипов памяти на
  • А реально отпаиванием половины чипов памяти переделать этот
  • geodimetr Не, не лучше... Просто медленнее,
  • А LX что, лучше ?
  • Менять на что-то достойное, а что тут
  • Значит так тестил память МемТестом 86+ у Рута
  • Transcend в Москве мне в аналогичной ситуации поменяли,
  • Вопрос: имеется Кингстон PC133 CL2 (заявлено производителем), но
  • A tut osobo dumat-to nechego, libo urezaesh ee,
  • Спасибо за ссылку, узнал много нового, надо думать
  • На hardw.net была неплохая ветка именно по этому
