Естессно. Иначе как он будет синхронизировать работу
24 Июн 2010 - 10:18
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
AVX писал(-а):
ШИМ чтоль как-то определяет, что один из драйверов отсутствует?
Естессно. Иначе как он будет синхронизировать работу разных фаз?
AVX писал(-а):
как бы обмануть
Читайте документацию на ШИМ, возможно он может работать с двумя фазами. Хотя я бы все же советовал пойти по пути нормального ремонта.
A8N-E горит мосфет
без них ставил проц - на VID0-4 -
1.1в нормальное стартовое напряжение, перемычки то уберите, они
чуть покопал сегодня: ШИМ - sc2643vx, по документации -
для нормального ремонта надо донора - нету у
аналогичная ситуация: выгорел верхний мосфет, поменял - выгорел снова.
maco , спасибо большое...)) будем искать))...
Не поняли :). Плечи - это транзисторы:
maco , на счет плеча я понял...а вот
плечи, если я правильно понял, это SC1211S
ch1_huahua Выше я указал возможные причины
можете как то помочь в решении данной
Была похожая проблема с платой ASUS P5VD2-VM. Горел
Это не существенно :). G -
оуп...маркировка разная... 70T03H - исходник 70T03GH - стали
Маркировку исходного транзистора укажите, а заодно и маркировку
