Всем доброго времени суток! Досталась мне старенькая K8N,
26 Дек 2009 - 14:25 slcopy
Всем доброго времени суток! Досталась мне старенькая K8N, я так понял, после чьих-то опытов, потому как микросхема БИОСа стояла 39SF040. Вот собственно вопрос – а какая там должна стоять микросхема? По фото понял что SST, а дальше не разобрать. На плате был сожжен Q25, после замены питание моста 1,6В появилось, но греются как Q25 так и мост. В принципе понимаю, что, похоже, мосту конец, но…
Пробовал подставлять разные флеши: 49LF004A, W39V040APZ, 49LF004B (LPC), PM49FL004 – все предварительно прошиты на программаторе.
Напряжения вроде тоже в норме: Q37 – 3,3V деж., Q32 просто ключ - 3,3V, Q1- 2,6V питание памяти, Q65 -1,6V?, Q17 -1,5V питание AGP, Q21 -1,2V & Q25- 1,6V питание моста.
После включения с процессором (питание проца в норме) на пост карте ничего (пост кодов нет), клок есть, ресет проскакивает с интервалом 3 сек.(мигание состветствующего сегмента на пост карте). Через 0,5 сек. частота вращения вентилятора проца уменьшается вдвое. Мультик холодный. Проц теплый (без радиатора), звуковой сигнализации нет. Может кто-то из гуру что посоветует? (кроме, разобрать на детали, разумеется). И еще. Где можно почитать теорию о закономерностях включения (просыпания) материнок? Что происходит после замыкания кнопки включения – «просыпается» южный мост или мультик, сигналы ресетов и т.д. Я так понял, что этот процесс для разных чипсетов разный. Заранее спасибо за ответы.
