доброе время суток. вот поимел и я себе
доброе время суток. вот поимел и я себе мамку K8N-E deluxe весьма приятного содержания (один потребительский минус память - одноканальная ну и многоголовых камней на нее не успели прикрутить - подумаешь проблема)
втыкаю
не заводится.
копаю данную ветку.
вобчим так - q25 и мост - живые ибо и мост греется не дико но рука терпит - на радиаторе градусов 50-60. замер сопротивлений согласно рекомендациям аномалий не показал. меньше 100 ом по ногам q21 и q25 - не было таковых.
полез глядеть на ширенгу мосфетов рядом с сокетом проца - на стоках везде по 12 (ну плюсминус чучуть конечно) а на истоках и затворах близко к понулям.
что это - умирание одновременное двух adp3418 (Dual Bootstrapped, 12 V MOSFET Driver with Output Disable)?
или просто кто-то им пинка не даст никак шоб они начали кормить проц? проц чууутьтепленький (мерял тыльной стороной пальцев - на пределе чувствительности)
дайте пинка в направлении раскопок - плыыыз:)
нда. найдены были даташиты на 3418 привели они по логике меня к ШИМ 3166. вопрос - как узнать жив он или нет?
с ШИМами я не ахти дружу.
Asus k8n не включается
  • На K8N это частая проблема, дохнут эти транзисторы..
  • demon00110 1. У вас что-то с прибором
  • У меня все таже ситуация. Мат. плата Asus
  • master2029 Дык работа ШИМ запрещена. Проводите диагностику
  • У меня похожая ситуация. Мат. плата Asus K8N
  • судя по замерам q25 умер
  • Да вы правы там 12 вольт не подписал
  • И на Vcc :)? Еще раз приведите
  • Там ноль,на всех остальных ножках кроме подписаных ноль
  • Что на 11-м выводе - EN? Ноль или
  • Промерял напряжения на шим что то там не
  • mikkey , не стоит так категорично... Нет
  • Это не нормально, и если точно нет
  • Угу, причем в данном случае это только ШИМ,
  • На сколко я понял сдесь http://keep4u.ru/full/2009/02/25/46e5c3a4a889cbb4fd/jpg в правом
  • Лучше всего читать документацию на конкретный ШИМ, согласно
  • Может подскажите где можно почитать о шиме .
  • sihinn 1. Видно паршиво. Вполне можно догадаться
  • Решил не создавать новую тему так как проблемы
  • 1. Если вам лень читать всю тему,
  • Цитата: Судя по первой картинке - имеется КЗ по
  • Как все-таки полезно иногда "...отследить прохождение сигналов
  • Асус на NForce часто становится С5 когда перемыка
  • прошил, ура! Всем спасибо.
  • Почитал доку на мультик, долго искал свою лупу,
  • Нескромный вопрос - кто мешает почитать документацию на
  • Если принудительно запустить питание, на мост идет 1.59
  • Q1 жывой, и Q32 тоже
  • На память надейся..... достал из хлама матплату -
  • Тогда чем занимается нижний, у которого на
  • Тот, что самый верхний (5,05. 0. 0.) 9915
  • Верхний транзистор на первой картинке - это дежурное
  • З.И. а на чем собрана дежурка моста (где
  • Сопротивление 500 Ом. А как измерить напряжение питания моста,
  • Судя по первой картинке - имеется КЗ по
