И на Vcc :)? Еще раз приведите
26 Фев 2009 - 23:17
Сказочник
27403
1742.14
sihinn писал(-а):
на всех остальных ножках кроме подписаных ноль вольт.
И на Vcc
Еще раз приведите напряжения на выходах остальных стабилизаторов, только учтите замечания.
Asus k8n не включается
Re: POST-287692
Vladimir_T не тем я смотрел... сижу сейчас
ramvivat писал(-а): найдено Яндексом:-)
PWM marking --> read datasheet -->
доброе время суток. вот поимел и я себе
спасибо за инфу
да, мост труп. только замена
Если 0,02 это сопротивление (тестер в режиме измерения
ети оба транзистора нагреваются не слабо , мост
не правильно понимаете. вроде нигде про
это понимаю прозвонить USB через прозвонку диодов?
лучше сделайте замеры тех двух транзисторов,
Всем привет! Получил материнку К8Н-Е думаю сдесь тема
Вдруг кому то пригодиться. Попала в руки сабжевая мать.
Спасибо большое maco за ответ!!! Все-таки
SST49LF004B (перечисленные флешки по интерфейсу подходят, за
Всем доброго времени суток! Досталась мне старенькая K8N,
Я в этой теме новичек, и если Вам,
2 extrimal (гость): Вы эту тему не поленились
У меня ситуация несколько другая. На попытку включения,
Проблема заключается в отсутствии результатов диагностики
Небыло старта на k8n проц был холодный,заменил Q25
а может это быть проблема блока питания?
А смысл менять Q21? Это питание шины Hypertransport
На K8N это частая проблема, дохнут эти транзисторы..
demon00110 1. У вас что-то с прибором
У меня все таже ситуация. Мат. плата Asus
master2029 Дык работа ШИМ запрещена. Проводите диагностику
У меня похожая ситуация. Мат. плата Asus K8N
судя по замерам q25 умер
Да вы правы там 12 вольт не подписал
Там ноль,на всех остальных ножках кроме подписаных ноль
Что на 11-м выводе - EN? Ноль или
Промерял напряжения на шим что то там не
mikkey , не стоит так категорично... Нет
Это не нормально, и если точно нет
Угу, причем в данном случае это только ШИМ,
На сколко я понял сдесь http://keep4u.ru/full/2009/02/25/46e5c3a4a889cbb4fd/jpg в правом
Лучше всего читать документацию на конкретный ШИМ, согласно
Может подскажите где можно почитать о шиме .
sihinn 1. Видно паршиво. Вполне можно догадаться
Решил не создавать новую тему так как проблемы
1. Если вам лень читать всю тему,
Цитата: Судя по первой картинке - имеется КЗ по
Как все-таки полезно иногда "...отследить прохождение сигналов
Асус на NForce часто становится С5 когда перемыка
прошил, ура! Всем спасибо.
Почитал доку на мультик, долго искал свою лупу,
Нескромный вопрос - кто мешает почитать документацию на
Если принудительно запустить питание, на мост идет 1.59
Q1 жывой, и Q32 тоже
На память надейся..... достал из хлама матплату -
Тогда чем занимается нижний, у которого на
Тот, что самый верхний (5,05. 0. 0.) 9915
Верхний транзистор на первой картинке - это дежурное
З.И. а на чем собрана дежурка моста (где
Сопротивление 500 Ом. А как измерить напряжение питания моста,
