ети оба транзистора нагреваются не слабо , мост
31 Окт 2010 - 14:59
MeDioN
9
ети оба транзистора нагреваются не слабо , мост за минуту греется что палец уже держать не возможно
Asus k8n не включается
Re: POST-287692
Vladimir_T не тем я смотрел... сижу сейчас
ramvivat писал(-а): найдено Яндексом:-)
PWM marking --> read datasheet -->
доброе время суток. вот поимел и я себе
спасибо за инфу
да, мост труп. только замена
Если 0,02 это сопротивление (тестер в режиме измерения
не правильно понимаете. вроде нигде про
это понимаю прозвонить USB через прозвонку диодов?
лучше сделайте замеры тех двух транзисторов,
Всем привет! Получил материнку К8Н-Е думаю сдесь тема
Вдруг кому то пригодиться. Попала в руки сабжевая мать.
Спасибо большое maco за ответ!!! Все-таки
SST49LF004B (перечисленные флешки по интерфейсу подходят, за
Всем доброго времени суток! Досталась мне старенькая K8N,
Я в этой теме новичек, и если Вам,
2 extrimal (гость): Вы эту тему не поленились
У меня ситуация несколько другая. На попытку включения,
Проблема заключается в отсутствии результатов диагностики
Небыло старта на k8n проц был холодный,заменил Q25
а может это быть проблема блока питания?
А смысл менять Q21? Это питание шины Hypertransport
На K8N это частая проблема, дохнут эти транзисторы..
demon00110 1. У вас что-то с прибором
У меня все таже ситуация. Мат. плата Asus
master2029 Дык работа ШИМ запрещена. Проводите диагностику
У меня похожая ситуация. Мат. плата Asus K8N
судя по замерам q25 умер
Да вы правы там 12 вольт не подписал
И на Vcc :)? Еще раз приведите
Там ноль,на всех остальных ножках кроме подписаных ноль
Что на 11-м выводе - EN? Ноль или
Промерял напряжения на шим что то там не
mikkey , не стоит так категорично... Нет
Это не нормально, и если точно нет
Угу, причем в данном случае это только ШИМ,
На сколко я понял сдесь http://keep4u.ru/full/2009/02/25/46e5c3a4a889cbb4fd/jpg в правом
Лучше всего читать документацию на конкретный ШИМ, согласно
Может подскажите где можно почитать о шиме .
sihinn 1. Видно паршиво. Вполне можно догадаться
Решил не создавать новую тему так как проблемы
1. Если вам лень читать всю тему,
Цитата: Судя по первой картинке - имеется КЗ по
Как все-таки полезно иногда "...отследить прохождение сигналов
Асус на NForce часто становится С5 когда перемыка
прошил, ура! Всем спасибо.
Почитал доку на мультик, долго искал свою лупу,
Нескромный вопрос - кто мешает почитать документацию на
Если принудительно запустить питание, на мост идет 1.59
Q1 жывой, и Q32 тоже
На память надейся..... достал из хлама матплату -
Тогда чем занимается нижний, у которого на
Тот, что самый верхний (5,05. 0. 0.) 9915
Верхний транзистор на первой картинке - это дежурное
З.И. а на чем собрана дежурка моста (где
Сопротивление 500 Ом. А как измерить напряжение питания моста,
