как я понимаю можно вынуть проц и с подключенным питанием основным и 4х пиновым попробовать запустить?
Категорически не советую!!!
Скорее всего у вас пробой одного из верхних транзисторов в преобразователе питания CPU (тех, которые коммутируют +12V на линию питания ядра). При включении происходит превышение потребления по линии +12V, и БП уходит в защиту. Весь бросок тока при попытке включения приходится на CPU, северный и южный мосты. CPU в большинстве случаев способен выдержать такой бросок тока (но не факт, что он еще жив), а вот северный и южный мосты потребляют по линии Vcore значительно меньшие токи.
В обычных условиях основную часть тока гасит на себе процессор, если вы включите неисправную мать без него - весь бросок тока придется на северный и южный мосты, и вероятность их смерти ЗНАЧИТЕЛЬНО повышается, особенно если у вас навороченный мощный блок питания.
Мать нужно ремонтировать, и если вы не имеете опыта в замене транзисторов (и не только) на материнской плате - лучше обратитесь к специалистам. А подобными экспериментами можно все только усугубить...
