Прошу прощения, а сток-исток полевиков не проще и
8 Фев 2010 - 18:10
Serzh
Модератор
1073
229.68
Прошу прощения, а сток-исток полевиков не проще и быстрее тестером звякнуть?
Снова P4P800SE Gold_РЕШЕНО !
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!! Всем отозвавшимся
Я бы не советовал, ставить такой эксперимент. Лучше
без проца, с включенным питанием мв и проца
Просто без процессора включать бесполезно. Нужен либо заведомо
Категорически не советую!!! Скорее всего у вас
как я понимаю можно вынуть проц и с
Проверять шим проца, прозванивать сопротивления сток-исток транзисторов.
А процессор то рабочий, без него пробовали.
Дальше искать КЗ в питателе процессора. Начать с
Запустилась мать!!! заработали вентиляторы, pwr на панели горит.
Безопасно.
тот который на проц идёт? без него безопасно
Для начала отключить четырехконтактный дополнительный разъём питания
Может подскажите в какое место взор обернуть? что
Похоже, БП уходит в защиту- ищите КЗ на
подставлял бп рабочий, тоже самое...
А блок питания попробовать поменять?
