Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста по данному блоку (JJ-300P)
"Девайс не заводится"
Дежурка есть!
Проверяю ШИМ TL494
1. На 12 ноге 15В
2. На 14 ноге - должно быть +5В
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0. (При замыкании напряжение пропадает) А вот тут у меня какой-то косяк: При замыкании PS-ON (в данном блоке как выше уже писалось провод серого цвета...) ничего не изменяется, как было 4,3 В так и остается Заменил ИМС - НИЧЕГО не изменилось
При замыкании PS-ON на выходе на мгновение появляются напряжения (+5, +12, и все остальные также) такое ошущение что в защиту вываливается... но коротышей на выходе нет, нагрузочные резисторы прозванивал выпаивая из платы - все целые и соответсвуют норме, выходные электролиты менял...
Также прозванивал транзисторы в обвязке ШИМа частично выпаивая их из платы (выпаивал не все...) ничего подозрительного не нашел
Здравствуйте всем!
Дежурка есть!
Проверяю ШИМ TL494
1. На 12 ноге 15В
Может кто подскажет куда копнуть?
Заранее Спасибо!
