Сколько выводов?
26 Фев 2010 - 13:43
doomnik
Модератор
1252
234.21
+ впаяна платка на которой стоит ИМС (IC1) с маркировкой 431(верхняя строка) 3BA6 (нижняя строка)
Сколько выводов?
Помогите найти схему на JJ-300
Может уже и ненадо но отпишу так как
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста номимал сопротивления R41
да
-12 без нагрузки по +5 и +12 в
После манипуляций с этим БП всё таки стал
Так что там с лампочкой и замыканием 4
ну ващще Поменял все транзисторы C945,
Так поменяйте, если в нем сомневаетесь.
Три да, действительно похоже...
По идее это стабилизатор напряжения TL431.
Сколько выводов?
а по этой ИМС можете подсказать, может
Можно, если вместо предохранителя включена лампочка.
Нет к сожаления схема от FA-5-2 230W PowerMaster.
Поскольку задавая вопрос 15/02/2010, Вы не заполнили анкету
В смысле "какнал +3.3 собран" на полевике?
Если канал +3.3 собран на полевом транзисторе,
Отслеживайте цепочку прохождения сигнала включения. Проверяйте элементы
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста по данному блоку (JJ-300P) "Девайс
На всякий случай всётаки заменил ШИМ и решил
Нужен. Без него не пробовал, но есть подозрение. Если
Всё по порядку прошло нормально: 1. Включаем блок в
На 13-14 ногах есть +5 ? На 4
Нашлось время, снова занялся БП Пока разбирался с другими
Очень часто при таких проблемах вылетает диод (стеклянный
Если то ШИМ не при чем.
С первой частью дежурки разобрался, вроде работает... Но
На 5027 дежурка простая до безумия. Но и
ага, зашунтировать его - это на
Паралельно электролиту добавить керамический?
103J = 10*10^3= 0,01мкф. Не надо его трогать. Я
Хорошо, попробую, но уже завтра... Сейчас выпаял рядом стоящие,
Стабилитрон - 4,3-6 в - им устанавливается напряжение
Да опечатка :- Скажу: пользуйтесь кнопкой "Изменить" для
MJE13009. Но они пока ни при чем. Разбирайтесь, почему
Сколько выводов?
