Да но на пост карте он не залипший.
26 Мар 2010 - 17:36
Alek
695
21.02
Да но на пост карте он не залипший. Еще предложения будут. Что еще для нее можно попробовать
M789CG v3.0 нет старта
Прошил флешку результата 0. Правда поставил 39SF020A
Max Чуть проседает под нагрузкой с 5
Просто ради интереса заменил флешку на другую такую
Не боитесь, что дежурка может взбеситься? Сколько
Думается, пора что-то решать с микросхемой биоса. Либо
Да использую говноблок напряжение также просажено но пробовал
Явно не стандартные напряжения, на разъеме ATX также
У флеш 4,85, у мульта разные но примерно
Питания у флеши и мульта в норме?
Ну тогда напряжения на памяти все в норме
Тут вы не правы, питание памяти и
Про напряжения немножко обманул на двух один возле
Замеряйте ресет на А15 PCI, а не на
Вынужден Вас огорчить... нет у Вас ресета.
MBuran На половину вопросов есть ответы в первом
Что за пост-карта? Без кодов... Клок присутствует? Где
Rom Пока не на чем шить и думаю
Шейте bios, можно и мульт заменить.
Недопонял, у Вас карты пост-кодов нет или на
