У флеш 4,85, у мульта разные но примерно
26 Мар 2010 - 18:42
Alek
695
21.02
У флеш 4,85, у мульта разные но примерно 4,5-4,8
M789CG v3.0 нет старта
Прошил флешку результата 0. Правда поставил 39SF020A
Max Чуть проседает под нагрузкой с 5
Просто ради интереса заменил флешку на другую такую
Не боитесь, что дежурка может взбеситься? Сколько
Думается, пора что-то решать с микросхемой биоса. Либо
Да использую говноблок напряжение также просажено но пробовал
Явно не стандартные напряжения, на разъеме ATX также
Питания у флеши и мульта в норме?
Ну тогда напряжения на памяти все в норме
Тут вы не правы, питание памяти и
Про напряжения немножко обманул на двух один возле
Замеряйте ресет на А15 PCI, а не на
Да но на пост карте он не залипший.
Вынужден Вас огорчить... нет у Вас ресета.
MBuran На половину вопросов есть ответы в первом
Что за пост-карта? Без кодов... Клок присутствует? Где
Rom Пока не на чем шить и думаю
Шейте bios, можно и мульт заменить.
Недопонял, у Вас карты пост-кодов нет или на
