Последовательность действий была строго, как пишу: 1. Подключение винта
1. Подключение винта к терминалу и питанию, включение компа, наблюдение в терминале сообщения "ЦЦ"
2. Отключение только питания (терминалка осталось подключенной), ослабление винтов рядом с контактоми движка, прокладка между контактами сложенную вдвое бумаги
3. Подача питания на винт и в терминале в ответ на Ctrl+Z только стрелочка и все.
Замерил напряжения: нет "-5в" на 1-м выводе 3P102, на 3-ем и 4-том выводах 4,9 и 5.0в, ставил с рабочих винтов 2P102 и 4833A - результат тотже. Все сопротивления и катушку в ее обвязке и крутилки прозвонил и сравнил с номиналами на плате от Maxtora 500-ки. На памяти - 2.26в, на проце - 1.15, 3,26в на 40-вом выводе крутилки, похоже формируется 5-ти ногой мелкосхемой A12 (ее тоже подкидывал).
Что еще сделать? Или уже все сделано...cry
