Скорее всего да. раз партнаберы одинаковые.
Для замены платы достаточно совпадение номера на наклейке платы или на самой плате (вытравлено).
Элементы (процы - крутилки) могут быть и от разных производителей.
Так как флешку все равно перепаивать, то версия флешки не важна.
Флешку желательно сразу сохранить на программаторе, (или утилитой,) если накроется при перепайке, то это уже будет серьезная беда.
