Попробуйте поприжимать различные микросхемы - в частности северный мост и видеочип. Но вообще типовухой для этих машин является "отвал видеочипа"
Подложил по видео и чипсет медные пластины, чтобы прижимало к плате сильнее и теплоотвод был. так простоял около суток.
Очень похоже на проблемы с питанием vcore , прогрей микру адп3421 ,если поможет то менять
Спасибо. прогрел, стал теперь нормально работать, не выключал по 10-12 часов с максимальной нагрузкой, работает без проблем.
Всем огромное спасибо за помощь.
