ibm thinkpad a22e(2655)
Проблема в следующем, есть ноут ibm thinkpad a22e(2655) Intel Pentium III 850 Mhz.
Самопроизвольно уходит в непонятный мне режим, похоже на КЗ, но при этом он питание подаётся.
Происходит примерно так:
Загружается ОС(Linux) минут 10-15 работает. Потом короткий сигнал(обычно без сигнала, слышен просто щелчек винта), отключается LCD-панель, и щелкает винт. Винт щелкает 30 сек -2 минуты, потом молчит, во время "щелканья" слышно как он запускается и останавливается. При этом индикатор питания горит. Если до этого было обращение к DVD-ROM, то оно продолжается, Data Transfer моргает. На CTRL+ALT+DELETE не реагирует, NumLock и т.п не реагирует. Батарея мертвая.
Думал перегрев заменил термопасту на CPU, не помогло. Похоже греется видео-чип или тот что с ним рядом(похоже на чипсет). Все устройства доставал, HDD, Modem&Lan, DVD-ROM, RAM.
Подскажите можно ли его самому реанимировать, и куда смотреть если нужна доп. информация, то предоставлю.
P.S:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 03)
00:02.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1450 (rev 03)
00:02.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1450 (rev 03)
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9 Ethernet Pro 100 (rev 09)
00:03.1 Serial controller: Xircom Mini-PCI V.90 56k Modem
00:05.0 Multimedia audio controller: Cirrus Logic CS 4614/22/24/30 [CrystalClear SoundFusion Audio Accelerator] (rev 01)
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:07.2 USB Controller: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 03)
01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc. 86C270-294 Savage/IX-MV (rev 13)
P.S.S:
hardinfo_report.html28.09 КБ
Аватар пользователя Root
Значения атрибутов SMART винчестера огласите
Видеочип какой? Возможно, он "отвалился"
Аццкий ромбовод {:€
Выложил полную информацию о "железе"(hardinfo_report.html)
>Значения атрибутов SMART винчестера огласите.
Винты менял. Не помогло.
Вот SMART
smartctl 5.40 2010-03-16 r3077 [i686-pc-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Fujitsu MHSxxxxAT family
Device Model:     FUJITSU MHS2030AT
Serial Number:    NLA4T3617VYL
Firmware Version: 3005
User Capacity:    30,005,821,440 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   6
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 3a
Local Time is:    Fri Jun  4 14:47:08 2010 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x80)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (  20)	The self-test routine was aborted by
					the host.
Total time to complete Offline
data collection: 		 ( 246) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  42) minutes.
Conveyance self-test routine
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   100   046    Pre-fail  Always       -       156106
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   030    Pre-fail  Offline      -       146
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   100   025    Pre-fail  Always       -       25600
  4 Start_Stop_Count        0x0032   090   090   000    Old_age   Always       -       5801
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   024    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   100   047    Pre-fail  Always       -       3305
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   019    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Seconds        0x0032   063   063   000    Old_age   Always       -       5680h+08m+56s
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   020    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   077   077   000    Old_age   Always       -       3496
192 Emerg_Retract_Cycle_Ct  0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       161
193 Load_Cycle_Count        0x0032   073   073   000    Old_age   Always       -       98986
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   001   000    Old_age   Always       -       36 (Lifetime Min/Max 9/77)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       22258
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Scan_UNC_SectCt 0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Write_Error_Count       0x000f   100   100   060    Pre-fail  Always       -       2798
203 Run_Out_Cancel          0x0002   098   098   000    Old_age   Always       -       420919443686
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Aborted by host               40%      3419         -
# 2  Extended offline    Aborted by host               80%      2591         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%      2591         -
# 4  Extended offline    Aborted by host               80%      2274         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%      2274         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Попробуйте поприжимать различные микросхемы - в частности северный мост и видеочип.
Но вообще типовухой для этих машин является "отвал видеочипа"
Аццкий ромбовод {:€
сильно нагревается элемент L9(0R6NH-H121) и L4(946-J112). из первого слышен треск.
Очень похоже на проблемы с питанием vcore , прогрей микру адп3421 ,если поможет то менять
Подложил по видео и чипсет медные пластины, чтобы прижимало к плате сильнее и теплоотвод был. так простоял около суток.
Спасибо. прогрел, стал теперь нормально работать, не выключал по 10-12 часов с максимальной нагрузкой, работает без проблем.
Всем огромное спасибо за помощь.
Опять теже симптомы. Сейчас просто виснет или отключается моник, на Caps&Num Lock не реагирует, за-то на фун-ции с клавищей Fn- реагирует Сколько примерно будет стоить замена данной МС(адп3421), работа+сама МС?
