А я что-то погорячился вчера. PCI-контроллер должен уметь
А я что-то погорячился вчера. PCI-контроллер должен уметь нормально работать на PCI 2.0 (без питания 3.3V на шине). Эта проблема тут обсуждалась для PCI-USB-контроллеров. Хотя по фоткам STLabовских PCI SATA-контроллеров на Ф-Центре - похоже, должны работать. А драйвера есть у всех, наверное.
а если к примеру такой переходник использовать?
Хороший вариант. Пользую такой, но "односторонний", для втыкания PATA-HDD в SATA.
fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:0:a:a:a:0:a:1:999:r:1:1:&oper=70...
Нареканий нет.
Единственным момент - если BIOS матери не умеет LBA48bit (т.е. не понимает HDD больше 128 Гб), то PCI-контроллер решает эту проблему (у него свой BIOS), а переходник - нет.
лучшая мат. плата одно-двухпроцессорная под slot 1,2
  • BrainRipper про Voodoo5 5500 я знаю,но
  • Сокетовые лучше, для них охлаждение можно легко поменять/подобрать.
  • 2xP3-933 P2B-DS 1.06(2CPU+RAM) 3Dfx-Voodoo-5-5500-64MB-AGP
  • А какие цены? Может дешевле систему на Athlon
  • BrainRipper да нет,есть но разные=)усмотрел на ebay
  • А их было не так много, если найдёте
  • Есть еще вопрос: а двухпроцесорные платы для
  • Trex Про BX уже выше писали
  • I 440 BX
  • Ну VIA 693A, 694X тоже под ваши цели
  • BrainRipper ясно значит только BX, и 480р.
  • Я же просил. Написал личное сообщение, на форуме буду
  • Erstmann С чувством юмора у вас не очень. Через 30-50
  • Erstmann Надеюсь ты пошутил насчёт цены? В интернете, например на
  • Erstmann похвастаю тож, у меня Soltek SL75-KAV
  • Даром. Скоро эти платы будут стоить, как
  • нашел в инете ASUS P3B-F - 480
  • На 133 шину он не встанет точно. А на
  • savely я еще ни разу не
  • Шина 133 для P2-333 с 66 - это
  • BrainRipper да угадали .
  • Ну можно ещё VIA 693A-694X (если были такие),
  • BrainRipper я несколько пропустил эпоху данных мат.
  • ASUS P3B-F У меня имеется подобный проц, только ревизия
