Dimetrius протестировал Quake 3, при SMP сразу
4 Дек 2010 - 16:26
mall
116
0.12
Dimetrius
протестировал Quake 3, при SMP сразу виснет
лучшая мат. плата одно-двухпроцессорная под slot 1,2
2All плата продолжает радовать,на ней уже
отвалился флоппи, проверил два заведомо рабочих и шлейф
Dimetrius у меня два вида reg ecc
Может память попробовать другую, бывает что данные платы
2all еще заметил интересную особенность, UT2003 не
2all Подводим итоги и осыпаем матами ПК. Взял
Про Quake3 и SMP - у меня бывает,
2all заменил блок питания на более лучший FSP
BrainRipper да. это было давным
Ссылку. Шина 100 МГц?
Dimetrius у меня в UT2003 оба
mall А ну прикол в чем,
Root не думаю,я ведь писал выше что
ОКей. Это проблемы вуду. Попробуй GF или Radeon.
Настройки 8 пройденных проходов в
Root настройки в системе две
mall у меня лаги выползали (когда
Root memtest86+ я гонял,3 прохода. попробую
mall я паял полимерные. Еще мешочек их
2ALL И так подводим итоги 24-часового
Root а на вашей плате конденсаторы были
mall к последнему биосу у меня
Root Буду аккуратен,верну в целостности и
Root в одном из ваших постов видел
mall если не ушатаете переходники FTK Slot/Z
Dimetrius такие же проблемы как и у
Root я про SATA контроллер Sil3512
mall Стабильности нет - в смысле ее
Root спасибо за качественно проделанную работу. Стабильности правда
mall да. контакты в личке.
Root вы же из питера?взялись бы за
Root нет,он для всех винд нужен
Чета я непонял, вот же писал целую страницу
APIC patch PCB производился? http://rma.asus.de/support/FAQ/FAQ_Bilder_allgemein/faq075_p2b-ds.jpg
Ребят а почему в Win2k после инсталляции на
пара PIII Slot I 1000/100/256/1.7v куплены
Ну тут либо шашечки, либо ехать. Проще
Root как? Dimetrius не мерил,но
ограничение PCI! И нечего тут обсуждатЬ! Если подтюнить
SSD, конечно интересно, а как со скоростью обстоят
Dimetrius у меня ASUS P2B-DS rev.1.06 +
Плата описана у меня в подписи, конечно наверное
+3.3V на PCI присутствует? Оно далеко не
Насчет PCI - SATA, я чего то 1
BrainRipper работают на 83 и 415МГц без
А 75 шину? Если в биосе кэш L2
BrainRipper 500 не держат=(, а так особо
А как же разгон?
Ну, строго говоря - PCI 2.0. В
Точно PCI 2.0? Не 2.1? Ага. На
А я что-то погорячился вчера. PCI-контроллер должен уметь
savely раньше таким не занимался по этому
Любой. С единственным условием - для него должны
Root P2B-DS,PII 333х2(пока лучше не нашел),1024mb SDRAM,3Dfx
Итого какая конфигурация получилась?
Ура!ко всему ранее купленному добавилась 3Dfx V5 5500
чтож прогадал немного дал 800(версия 1.06
не больше 500 руб.
mall А что, только Root
Root нашел на одной из инет барахолок
mall Intel говорит, что заработают без проблем.
собрал тут на досуге машинку на PII из
предварительные итоги по платам i440GX ASUS XG-DLS EPoX GXB-M SuperMicro
Root солидно=)
wow! Тов. DIVAS выложил фотки брендовой
mall думаю, что да. Кстати, с
Root да тотже ASUS XG-DLS к
mall Глобальный ответ на оба вопроса -
Root 1)есть ли вариант что на 440GX
BrainRipper глупость. да нет. глобально -
А процессоры Slot 1 Coppermine 533EB-1000B в
mall не смешите мои тапочки. Ну,
Root это понятно,тут меня больше интересует
mall Вообще-то 440GX - полный аналог
и так курим тему дальше, под Pentium III
Root 1. Если насчёт Xeon'а, то
Root отсюда ,Процессоры Pentium III
mall откуда вывод? Если разобрать БИОС,
У этих Xeon'ов кэш L2 хоть большой и
Root не пойдет,слабовата и похоже держит
mall конечно! например, ASUS XG-DLS
Root а были вобще платы под ксеон
mall Процентов на 15. У Xeon
savely уже все отобрано,и тулики меня
mall ну, так кто мешает их
Напомню про SuperMicro. Cписок моделей http://www.supermicro.com/support/archive/archived_manuals.cfm Отбор там 2-хголовых слотовых
BrainRipper не суть начиналось все
отозван Интелом Не гонятся почти Шина
BrainRipper а как же а зачем?от
согласно Pentium !!! Specification Update были: 1GHz cB0
Если хочется топовый камень, то разгонять лучше
BrainRipper и еще 1.13/256/133 но точно
Root FSB133,хороший питальник процессоров(будет 2х1GHz+разгон),AGP,UDMA66 желательно,инт
mall SL4BS уже лучше (cC0), по http://processorfinder.intel.com
mall мягко говоря желание иметь топовые
mall да дело не в этом.
BrainRipper к тому что написано в
Root да есть немного. идеал не
mall К чему бы это? Мы
Хорошо. Останавливаясь именно на варианте предлагаю такой
mall страдаете фигней. Еще раз повторюсь, что лучшей
нашел на просторах инета
BrainRipper анализирую платы тех времен с
idmail Если верить сплайну (http://www.spline.ru/support/faq/hardware/processors), оба Klamath,
2 mall Простите, что влезаю,
Неисповедимы пути... А я Tyan Thunder S1696D с
Root Вы так и не ответили по
idmail откройте документ "pentium ii specification update"
Добрый день. Разжился P-II 266, для установки в
Да дисков SCSI в продаже у нас
У меня на P2BD-s на SCSI живут ОСи,
BrainRipper а что хорошего в его отсутствии,
Root А что хорошего в SCSI?
Root есть мелкие несущественные отличия и
одно и тоже. P2B-DS лучше за счет
ASUS P2B-D ASUS P2B-DS 1.06 ASUS P2B-D2 SUPERMICRO SUPER-P6DGU SUPERMICRO SUPER-P6DBU SUPERMICRO SUPER-P6DGS SUPERMICRO
Всем большое спасибо. После ознакомления со ссылками и
rgt Да, я знал зачем
2 BrainRipper 1. Прошу прощения за ОчепЯтку 2.
rgt 1. Не BrtainRipper, а BrainRipper 2. Насчёт
2 BrtainRipper А еще Вы забыли
Селероны вплоть до 433 МГц выпускались и в
> Поскольку это LX, то максимум того, что
533 Mendocino найти сложно, а 500 реально. Да
2 BrtainRipper Простите, если обидел,
> Есть двух-слотовая материнка с установленным одним P-II
Root я умею читать,переходника нет и не
mall еще раз - ДОПУСТИМО в качестве
название в студию
Есть двух-слотовая материнка с установленным одним P-II 266
Root а этот терминатор можно сделать
влияло на стабильность и на возможность запуска
Я не оратор.
Уточню предыдущего оратора. Обычно в комплекте с такими
Да, будет.
очередной вопрос по двухпроцессорным материнским платам. Будет ли
BrainRipper про Voodoo5 5500 я знаю,но
Сокетовые лучше, для них охлаждение можно легко поменять/подобрать.
2xP3-933 P2B-DS 1.06(2CPU+RAM) 3Dfx-Voodoo-5-5500-64MB-AGP
А какие цены? Может дешевле систему на Athlon
BrainRipper да нет,есть но разные=)усмотрел на ebay
А их было не так много, если найдёте
Есть еще вопрос: а двухпроцесорные платы для
Trex Про BX уже выше писали
I 440 BX
Ну VIA 693A, 694X тоже под ваши цели
BrainRipper ясно значит только BX, и 480р.
Я же просил. Написал личное сообщение, на форуме буду
Erstmann С чувством юмора у вас не очень. Через 30-50
Erstmann Надеюсь ты пошутил насчёт цены? В интернете, например на
Erstmann похвастаю тож, у меня Soltek SL75-KAV
Даром. Скоро эти платы будут стоить, как
нашел в инете ASUS P3B-F - 480
На 133 шину он не встанет точно. А на
savely я еще ни разу не
Шина 133 для P2-333 с 66 - это
BrainRipper да угадали .
Ну можно ещё VIA 693A-694X (если были такие),
BrainRipper я несколько пропустил эпоху данных мат.
ASUS P3B-F У меня имеется подобный проц, только ревизия
Dimetrius![](/images/koloboks/morning1.gif)
