Root в одном из ваших постов видел
Root
в одном из ваших постов видел что Bios 1014 beta003 не стабилен,так ли это?может стоит откатится на 1013?
Непонятная загрузка процессоров ушла.
Смотрите проблему с вылетами я еще обнаружил на такой конфе (1)
CPU:Intel PII 333 SLOT I
RAM:512Mb (128x4 PC133) разноименная
Win:XP SP3
MB:Chaintech 6BTM0-N100A
Video: V5 5500 AGP2x 64MB rev. 2300
SSD 128 GB TS128GSSD25S-M через PCI SATA (sil 3512)
+ FDD NEC + CD-RW HP + БП 250W + Lan + CMI-8738SX
вылетал UT99 в сингл режиме(стоп кадр и комп ни на что не реагирует)
не могла завершится проверка каспером 2010(стоп кадр и комп ни на что не реагирует)
конфа(2)
CPU:Intel PIII 700 SLOT I (тобишь проц заменен)
RAM:640Mb (1х256+128x3 PC133) разноименная
Win:XP SP3
Video: V5 5500 AGP2x 64MB rev. 2500(заменена на новую в OEM исполнении)
+ FDD NEC + DVD-RW SONY(тобишь заменен) + БП 250W + Lan + Diamond monster sound mx 300 (тобишь тоже поменяна)
вылетает UT99 в сингл режиме(стоп кадр и комп ни на что не реагирует)- но крайне редко
не могла завершится проверка каспером 2010(стоп кадр и комп ни на что не реагирует)- спустя очень значительное время
UT2003 жутко тормозит но на большой карте лес токара вылет спустя минуту или 10,вобщем до окончания матча.
далее
был заменен проц на 1000 и блок питания на другой более качественный 250-ник
вылетает UT99 в сингл режиме- толи прекратились вылеты толи я до них не доходил
UT2003 меньше тормозит но на большой карте лес токара вылет спустя минуту или 10,вобщем до окончания матча.(временами удавалась поиграть чуть дольше)
далее была ASUS P2B-DS rev.1.06 + Sil3512 PCI/SATA + SSD 128 + 2 PII 333 не тестировал в основном лежало в шкафу=)
теперь конфиг такой
ASUS P2B-DS rev.1.05(+ моды выполненные Root) + Sil3512 PCI/SATA + SSD 128(или фуджик на 160 или SCSI на 143Гб) + 2 PIII 1000 + 768 REG ECC PC100 + БП 250W + Lan + Diamond monster sound mx 300+ FDD NEC + DVD-RW SONY+Dell 2007WFP
в итоге тотже стоп кадр в UT2003 и при тесте Linx на 19 секунде ошибка
стоп кадр в UT2003 был и до модов выполненных Root и немного видоизмененный на fx 5200(стоп кадр потом сразу синий экран)
лучшая мат. плата одно-двухпроцессорная под slot 1,2
  • BrainRipper про Voodoo5 5500 я знаю,но
  • Сокетовые лучше, для них охлаждение можно легко поменять/подобрать.
  • 2xP3-933 P2B-DS 1.06(2CPU+RAM) 3Dfx-Voodoo-5-5500-64MB-AGP
  • А какие цены? Может дешевле систему на Athlon
  • BrainRipper да нет,есть но разные=)усмотрел на ebay
  • А их было не так много, если найдёте
  • Есть еще вопрос: а двухпроцесорные платы для
  • Trex Про BX уже выше писали
  • I 440 BX
  • Ну VIA 693A, 694X тоже под ваши цели
  • BrainRipper ясно значит только BX, и 480р.
  • Я же просил. Написал личное сообщение, на форуме буду
  • Erstmann С чувством юмора у вас не очень. Через 30-50
  • Erstmann Надеюсь ты пошутил насчёт цены? В интернете, например на
  • Erstmann похвастаю тож, у меня Soltek SL75-KAV
  • Даром. Скоро эти платы будут стоить, как
  • нашел в инете ASUS P3B-F - 480
  • На 133 шину он не встанет точно. А на
  • savely я еще ни разу не
  • Шина 133 для P2-333 с 66 - это
  • BrainRipper да угадали .
  • Ну можно ещё VIA 693A-694X (если были такие),
  • BrainRipper я несколько пропустил эпоху данных мат.
  • ASUS P3B-F У меня имеется подобный проц, только ревизия
