Фотик можно заменить сканером, только радиатор придётся снять, глубина резкости там не такая большая. А на этой фотке толком ничего и не понять, кроме расположения компонентов. Ну вон эти транзисторы для памяти стоят и что можно сказать? Лучше смотреть на фотку того, что ремонтировать надо, там же "след" неисправности присутствует - можно покамлать... а на этой фотке всё исправно
- какие транзисторы? (марка)
- коза убежала после того как нижний ключик сняли?
- кандёрчик тогда на очереди, и керамикой той не побрезгуйте...
А причин сгореть хватает:
- БП марки "Весёлый китаец"
- Чубайс икнул или электрик в щитовой на проводах повесился и см. п. выше
- МОСФЕТ склепал любимый NIKOsemi (хотя... такие корпуса-не их стихия)
- керамика керамзитовой оказалась на деле
- лит схлопнулся
- лазили отверткой в живом компе и коротнули (благо место располагает)
- а может и на самом деле память отъехала
Сейчас надо найти что именно коротит, потихоньку снимая деталюшки (ну кроме памяти ессна), а если тестер крутой, с разрешением 0.001 Ома хотя бы, то пройтись по цепи питания в сторону наименьшего сопротивления, тут или к памяти или к мосфету тропинка поведёт... Скорее всего КЗ исчезнет, как только снимете нижний ключ.
Да, кстати, там не транзисторная сборка, а транзистор, просто корпус такой...
Ухты! я тут в режиме набора комментария успел покушать сходить и ничего не увидел, столько накатали уже!
- лит схлопнулся
