нет. однофазная полумостовая. и не факт, что верхний
5 Июл 2010 - 02:23
9772
840.28
нет. однофазная полумостовая. и не факт, что верхний такой же.
MSI 8600gt 512mb - КЗ на памяти
кстати нижний мосфет с маркировкой 4710 BA7K1R я так понимаю
голова уже не соображает.завтра поковыряюсь ещё. СПАСИБО за советы:-)
ООО!! Первые названия! Это контроллер http://www.doc.chipfind.ru/zip/intersil/isl6549cbz.zip. От затворов
ещё на обратной стороне этих мосфетов есть такой
Ну... тогда... Осмелюсь Вас проздравить - любимая нагрузка
ну у нижнего мосфета между стоком и истоком
Стопчики. А вот теперь поподробнее, какие Омы где? 1.
Bishop, на памяти всё идеально.как новенькая.да и ГПУ при
опять же извиняюсь за качество фоторгафии(телефон всётаки) верхний ключик
xa31k, а на памяти не пальпируется проросший кремний?
Судя по фотке, там ушел верхний ключик (если
Дык проще не упоминать понятие "выход
Пробитый кандёр приравнивается к нагрузке уже Я
вот сее чудо в очень плохом качестве.пациент помечен.все
то что конденсатор это не нагрузка я знаю:-)в
Фотик можно заменить сканером, только радиатор придётся снять,
Конденсаторы - не нагрузка :). Кроме
а что там в нагрузке есть вообще кроме
Если у вас на выходе преобразователя
вот кстати подумал только про конденсаторы.хотя всегда думал
и на выходе преобразователя кстати есть напруга порядка
В таком случае КЗ в нагрузке или
как раз забыл сказать что преобразователь я таки
Термин, имеющий отношение к схеме, а
Вы наверное имели ввиду пробой.но что значит в
Дохлый транзистор в нижнем плече, например.
