Насчёт ... один длинный и два коротких...
15 Июл 2010 - 08:29
Atill
425
53
Насчёт "... один длинный и два коротких...", такое бывает при интегрированном видео.
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
ПОМОГИ-И-И-И-ИТЕ!!! Вставляю монитор в интегрированую видеокарту-отказывают ps\2 все USB
Поменял северный мост, все в порядке, видимо проблема
Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
BIOS так и не прошивался...
Плату списал на доноры, на ее место ставлю
Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
После пересадки памяти на 3 слот доходит до
Пришла первая карточка (китайская). Вот порядок кодов (от последней
Нет.
На PCI видеокарте малевич на FDD дисководе
Есть небольшая разница между наклейкой и
Не надо две, надо одну, но
Друзья, что-то вы тему не туда завернули. Подождём
To leonvn ну не сталкивался я с тем
to nickk Наклейка (голограмма) указывает
Уважаемый Maco! Max писал "Там даже для шибко "умных"
globo Вам уже ответили .
Уважаемый maco, просматривая форум, частенько вижу ваши замечания,
Наклейка с гордой надписью BIOS может
Зачем в слепую, вы натрите до
Временно приостанавливаю ремонт, буду покупать Post карту, думаю
- есть возможность подкинуть древнюю PCI-видеокарту? Плата-то
на заборах тоже бывает много
Видел платы с наклейкой BIOS на мультике.А вот
При установке памяти в другой слот звучит длинный
Можно попробовать материнке подкинуть флоп с прошивкой, может
1. Клокер при нормальной работе ощутимо
Ну ошибся...суть в том, что ее просто
Проц рабочий? Материнкой поддерживается?
Такой я еще не шил, буду разбиратся.
Уверены? Между PCI и PCI Express что
Это клокер.Если бы он грелся врят ли
С прошивкой биоса наверное будут проблемы, микрухи биоса
Нураз материнка ругается на отсутствие памяти при её
