Уважаемый Maco! Max писал Там даже для шибко
Уважаемый Maco!
Max писал "Там даже для шибко "умных" подписали "BIOS"".Потому я и ответил ,что видел наклейку на мультике.Отвечая Мах я как раз и хотел сказать ,что наклейка не всегда соответствует.Вероятно рядом с мультиком и располагался БИОС, восьминогая микросхема в колодке.О чем я естественно не знал, потому как ранее не сталкивался c SPI. К тому же на старых платах ,с FWH наклейка соответствовала содержанию.Globo между прочим тоже этого не знал .Разбираясь в даташите мультика он бы понял ,что там нет ФлэшПамяти,что явилось бы для него положительным опытом. Значит даже в моем вранье есть положительны момент.Рад ,что удалось вас повесилить.
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
