Пришла первая карточка (китайская). Вот порядок кодов (от последней
Вот порядок кодов (от последней к первому)
21-20-03-18-17-16-15-13-12-11-10-09-08-07-06-04-02-A0-C1-00-C0-CF
По инструкции нашел - инициализация слота 1.
Или просто китайская карта дальше не идет?
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
