Ради эксперимента изменил параметры делителя на 1-й ноге TL431 управляющей оптроном обратной связи (через который идет стабилизация). Там было 39к на 12В, 9,1к на 5В и 4,75к на землю. Я припаял параллельно 4,75к ещё на 100к.
Результат:
без нагрузки 3,3 5,15 12,17
с нагрузкой 3,15 5 11,84.
До этого было:
без нагрузки 3,3 5 11,9
с нагрузкой 3,15 4,9 11,5.
В целом напряжения стали выше, но тенденция не изменилась. Получается цепь обратной связи работает, но функций стабилизации в зависимости от нагрузки не выполняет. Парадокс.
А поведение 3,3В вообще не поддается никакой логике. С одной стороны стабилизатор явно работает, видно по холостому ходу. Но при нагрузке напряжение не держит всё равно.
Я могу это объяснить только одним, блок просто физически не может дать больше. Но вот почему?
Результат:
До этого было:
