Там HER308 стоял на основной обмотке, которую полевик
Там HER308 стоял на основной обмотке, которую полевик питал, а LR207 на второй дополнительной в горячей части намотана тонким проводом, звонится в 1Ом. Не знаю с какой целью именно такой, но его явно поставили при сборке. Был на днях в губернии купил детали. Заменил HER308 на UF5408, а LR207 на FR207.
Теперь БП нагрузку держит отлично, но есть один глюк. Если грузить только по 5В то уже при 6А появляется громкий свист. Если канал на 12В при этом нагружен, то никакого свиста нет. Если наращивать емкости по 5В каналу ситуация улучшается, при 8000 до и 8000 после катушки исчезает. Может это для него и нормально, ведь этот БП расчитан на основную нагрузку по 12В.
Вот такой интересный расклад.
Winsis SKY-550ATX не тянет нагрузку
