Нет ничего проще. Фото .
Numb939, судя по "фазы питания сделаны из кремния так же как и GPU" нужно понимать, что мосфеты бескорпусные там стоят? Хочется взглянуть...
Нет ничего проще. Фото . Элементы с остатками белых термопрокладок и есть вольтерровская сборка MOSFET + драйвер в одном флаконе(если я правильно понял). Сидит на BGA.
Если на одном из них есть скол - это может быть причиной неисправности видеокарты.
Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb (нет изображения)
  • Думал... Но даташиты говорят что это диод, да
  • Я вклинюсь немного, а вы не думали что
  • Может присвоили маркировку Q, потому что у него
  • Zacky По маркировке должен быть транзистор, но
  • Так а если маркировка на плате Q
