Bishop Позиция на плате Q1231. Живой я не
Живой я не выпаивал, а замерял его впаянным, чепуху показывает какую то, ни не открывается ни не закрывается, ставлю плюс щупа на подложку (тот контакт что один) и если поставить минус на один из контактов, то показывает 350 на проверке диодов китайского тестера, если поставить на другой контакт то показывает 0 и вернуть обратно на первый контакт то будет тех же 350, менял полярность, крутил туда сюда, ничего нового не показывает, всегда либо 350 либо 0, завтра наверно выпаяю его и проверю выпаянным.
Да, есть там резюк ниже транзистора (закрытый кольцом) на нем ничего не видно, уж больно мелкий он, прощупал тестером, показывает 10кОм.
Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb (нет изображения)
  • Думал... Но даташиты говорят что это диод, да
  • Я вклинюсь немного, а вы не думали что
  • Может присвоили маркировку Q, потому что у него
  • Zacky По маркировке должен быть транзистор, но
  • Так а если маркировка на плате Q
