Схемку сложновато рисовать будет, двух сторонний монтаж блин,
Схемку сложновато рисовать будет, двух сторонний монтаж блин, кучу всяких дорожек и мелочей, но завтра попробую и выпаяю заодно нормальный проверю.
Я тоже думаю что это NPN транзистор...
Живой на фотке будет так, с права налево, первый это мертвый транистор который обведен синим, потом сразу левее идет конденсатор квадратный широкий и после конденсатора сразу нормальный транзистор. Те два транзистора только одни на плате с такой маркировкой, все которые в рядок идут возле них и все с другой стороны - у них другая маркировка, одинаковая. Может действительно один включает подачу питания на память а другой на чип... ))
Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb (нет изображения)
  • Думал... Но даташиты говорят что это диод, да
  • Я вклинюсь немного, а вы не думали что
  • Может присвоили маркировку Q, потому что у него
  • Zacky По маркировке должен быть транзистор, но
  • Так а если маркировка на плате Q
