Значит смотрите все кондера возле сокета запараллелены, поэтому вы можете посчитать их сумарную ёмкость у вас стоит 11шт. по 680 мкФ - сумарная ёмкость 7480мкФ, значит ваши на на 470мкФ можно но их мало для компенсации нужны покрупнее.
В принципе 7 тысячников плюс один на 470 и ещё пара на 5 мкФ и вот она ваша ёмкость, но при таком изменении пострадает общая фильтрующая картина, при нагрузках это может быть заметно
В таких критических случаях я просто пробовал набирать сумарную ёмкость из того что было под рукой - большие кондера можно положить набок, но паять их придётся покраям или можно на всю длинну ног запаять, только выгнуть ноги так чтобы при посадке ничего не коротило и ничему не мешало(для верности ноги можно в кембрик завернуть - идеально подходит изоляция от проводов любого БП - просто нужно вытащить провод а изоляция прям в размер)
А вы не спрашивали под заказ такие кондера не привезут???(Вроде как Epcos должны быть небольшими)
может я его статикой с паяльника пробил???
Паял не одни раз уже не вынимая проца - частенько это было связано с тем что невозможно нормально снять проц, да и ради пары кондеров снимать СО, которое не мешает было лень и ни разу никакой статикой я процы не загубил.
