Доброго всем времени суток! Вот через время вернулся я к тому же вопросу и прошу по ходу дела прокомментировать: короче,пришли мне эти кондёрчики 820х6,3- повпаивал их и из тех что стояли родных-4 штуки оставил,так как вроде целые. Собрал всё в кучу,проц-пропеллер-включил-работает! Но-такого как раньше-что палец на мосфетах не удержать-уже нет, однако в Эвересте показывает температуру платы 76-78 градусов (проц-39-42 при том что поснимал с штатного 775 кулера защёлки и притянул слегка к плате винтами м4-а чтоб плата не гнулась-с обратной стороны подложил пластину из толстого,6мм текстолита-прижим к процу таким образом получился довольно эффективный).
Обычно палец терпит до 80 градусов-примерно так оно и есть (это я к тому,что бывает что Эверест врёт). САМОЕ ГЛАВНОЕ )))-за это время обзавёлся на мой взгляд неплохим осциллографом-С1-55,поэтому надеюсь с вашей помощью всё же решить эту проблему с нагревом-только подскажите пожалуйста-где и что нужно посмотреть с помощью осциллографа. Мосфеты греются примерно одинаково-и что интересно,-ставлю вентилятор и направляю на плату-температура платы в Эвересте не падает ни на градус,такое впечатление что датчик нагрева платы находится где-то внутри или под сокетом-короче обдув его не затрагивает. Вот такая картина: подскажите с чегоначать выяснение причины (есть осцил,тестер-смогу выложить фото осциллограмм и др). Спасибо.
