Коллеги,
не ссорьтесь!
прилагаю фотку вздутика (если кому еще интересно). Получилась не ахти, но вздутие верхней крышки (она кстати с насечкой, как у простых электролитов) видно. А снизу, у одного из выводов, подвытекло что-то коричневое.
Хотелось бы получить ответ на свой вопрос относительно физического смысла:
"1. объясните мне физический смысл: насколько я понял преобразователь работает на частоте сотен килогерц. При такой частоте теоретически вообще дожно хватить кондера на 100мкф для сглаживания пульсаций выходного напряжения. Я же поставил первоначально 5170мкф (470*11шт), а нужно было 7480мкф. Неужели разница всего в 2тыс. мкф привела к таким странным проблемам с запуском? Или проблема была в ESR поставленных мною конденсаторов (шунтировали по ВЧ?)."
И еще - если так требовательны к кондерам мамки - буду искать новые. Если кто есть из Питера и подскажут где можно купить "правильные" конденсаторы мелкой партией (нужно 11шт) и какие модели - буду очень признателен.
В магазинах "Микроника", "Мега-электроника" и "Чип и дип" нету - там либо SMD-LowESR, либо обычные кондеры (как удачно выразился Bishop - "для радиоприемников и мелодичных звонков").
Коллеги,
не ссорьтесь!
