RavD, нет надобности в вопросе про кандёры? тогда
25 Авг 2010 - 15:41
9772
840.28
RavD, нет надобности в вопросе про кандёры? тогда биос проверить не помешает...
Нет сигнала на видео Foxconn pc 661m08-gx-6ls (Решено)
ДА Только поставить соответствующий мульт. Вроде бы ничего
Теперь в биосе в разделе PC Health Status
Нашел возле памяти малюсенький сколотый транзистор t1A сбоку
Поставил POST карту, показывает 0. Индикаторы CLK, +12,
Замерял с процом. Попробую другой проц и если
Проц поставить не забыли? Должно быть более
Ресет залип - не хорошо - пока пытаться
Замерил А15 при включенной плате показывает напругу 0.
Да, они все одинаковые Верхний
Без проца напряжение не мерил, но так включал,
Померяйте ресет на контакте А15 PCI слота
Как вышла из сторя не известно. "Ресет
IMHO вроде как для SIS чипсета напруги в
