Проц поставить не забыли? Должно быть более
26 Авг 2010 - 16:34
Max
3747
270.19
Замерил А15 при включенной плате показывает напругу 0. Что должно быть?
Проц поставить не забыли? Должно быть более 3в.
Это наверно к мультику, IT8712F ведь там? Интерфейс сети тоже надо проверить.
Нет сигнала на видео Foxconn pc 661m08-gx-6ls (Решено)
ДА Только поставить соответствующий мульт. Вроде бы ничего
Теперь в биосе в разделе PC Health Status
Нашел возле памяти малюсенький сколотый транзистор t1A сбоку
Поставил POST карту, показывает 0. Индикаторы CLK, +12,
Замерял с процом. Попробую другой проц и если
Ресет залип - не хорошо - пока пытаться
Да, они все одинаковые Верхний
Без проца напряжение не мерил, но так включал,
Померяйте ресет на контакте А15 PCI слота
Как вышла из сторя не известно. "Ресет
RavD, нет надобности в вопросе про кандёры? тогда
IMHO вроде как для SIS чипсета напруги в
