Всем привет! Плата FOXCONN - www.pramool.com/auctpic8/comp_mb1181711884.jpg
Возле СМ: 1) G-3.8 D-2.3 S-1.3V 2) G-4.8 D-3.2 S-2.3V
Возле ЮМ: 1) G-5.3 D-3.2 S-2.5V 2) G-4.6 D-2.5 S-1.8V 3) G-11.9 D-5.3 S-5.3V
Возле памяти: 1) G-11.9 D-3.2 S-3.2V 2) G-4.9 D-3.2 S-2.7V
Возле АГП: 1) G-3.6 D-3.2 S-1.5V
Преобразователь над АГП AZ1084D ADJ вход -5.3 выход 2.5V. Второй возле FDD слота AMS1085CD вход -5.1 выход 3.36V.
Что посоветуйте.
IMHO вроде как для SIS чипсета напруги в норме, если я конечно ничего не напутал
Предыстория известна???
Ресет отпустило на А15???
Можно попробовать проверить сокет и СМ на отвал, а то там всё густо на плате стоит.
Ну и если есть возможность БИОС перешить.
RavD, нет надобности в вопросе про кандёры? тогда биос проверить не помешает...
...ложки нет
Как вышла из сторя не известно. "Ресет отпустило на А15???" не понял. Кондеры все целы, не паяны. Нашел такой вот косяк. Плата при замыкании контактов питания PS_SW запускается, а если замкнуть на выключение не выключается. Обычно 5 сек. держишь контакты замкнутыми плата выключается. Эта работает не выключаясь. На плате есть перемычка TB-BIOS (если не путаю) ее не трогать при прошывке?
Померяйте ресет на контакте А15 PCI слота
Для некоторых маман такое поведение адекватно при залипшем ресете
Ну шить на плате у вас врядли получится - нужен програматор.
Поведение маман меняется если запустить маман без проца????(например скачут ли напруги???)
Без проца напряжение не мерил, но так включал, никаких явных изменений не заметил. Ресет все равно на каком из PCI слотов мерить? Исправтье если ошибаюсь, А15 это с левого верхнего угла PCI слота, вниз с левого края, по порядку 15-я нога, так?
Да, они все одинаковые
Верхний ряд контактов это "А" а нижний это "В".
Замерил А15 при включенной плате показывает напругу 0. Что должно быть?
Ресет залип - не хорошо - пока пытаться шить БИОС не нужно, для начала надо с ресетом разобраться.
А теперь вот такая интересная информация с foxcon о поддерживаемости процессоров
NW FSB 400
506(E0,Malay,QDID,ES)
515(D0,Malay,QDHL,ES)
515(E0,Malay,SL85V,R)
516(E0,Malay,QDHU,ES)
Это всё что есть в списке и как-то селерона я тут не вижу, особенно на ядре прескот, IMHO придётся найти то что есть в данном списке.
Проц поставить не забыли? Должно быть более 3в.
Это наверно к мультику, IT8712F ведь там? Интерфейс сети тоже надо проверить.
Замерял с процом. Попробую другой проц и если найду другой IT8712F, то перекину. Нашел ITE IT8705AF подойдет. Посмотрим что получится.
