В таком случае F2 в обрыве, либо
19 Сен 2010 - 13:00
Max
3747
270.19
внутренние контакты подлежащие прозвону с 1 по 8 все 0,05
В таком случае F2 в обрыве, либо по выходу кз и он сам размыкается при подаче питания. Кто вас учил только на одном выводе предохранитель проверять?
Не стартует GA-8IPE1000 rev 3.1
Короче, научитесь для начала измерять сопротивление..., а
В левом верхнем углу надпись MOLEX и 413SB
Если все сигнальные линии (D+ и D-) всех
Если зацепить за корпус заднего разъёма и прозвонить
:-) Нет, так делать не надо. Перемерте
В режиме омметра на 200 Ом Вопрос, у VCCSUS1_5A,B,C
Если замены нет и не предвидится, пробуйте отжиг,
Оживлять только отжигом или заменой?
Значит порты в обрыве, что, в свою
Ну как же, вот мерил: Если прозванивать 3-6 на
D-D+ на гнездах USB (всех портов)- измерять
Где надо померить, какие BC, R?
Я че-то так и не узрел сопротивления линий
а нужные сигналы проверяются осциллографом, которого нет.
...например по невыполнению прямых обязанностей, при наличии
В том то и дело что ничего не
При проверке выпаивать надо, чтоб через схему
Диод, проводимость в одном направлении. В режиме омметра
А такой же около F Panel проводит
Как должен вести себя этот элемент, при прозвоне
C45 - 0,02 k BC58
По периметру севера есть кандёры С45, ВС277, ВС278,
Sene4ka, порты УСБ живы... если я правильно понял
Я тоже так думаю, но в чем же
Волею судьбы, все 8ипе1000, которые мне приносили
Sene4ka, у Вас на тестере нет режима Омметра?
Если прозванивать 3-6 на 7-8(GND) и наоборот по
Перепроверте и напряжение на обоих ногах F2.
Напряжение на обоих ногах F2 идентичное =5,18
F2 обрыва нет, нормально функционирует. Какие еще есть
Чет больно долго с таким простейшим элементом
Все данные получены в режиме вольтметра на 20
Тому что вам про сопротивления, а вы
И чему это соответствует? Я только начал в
F1/f2/задние выводы 1-2 - 5,18 2-8 -
apm на плате есть?Если есть все под замену!
Что, на всех 9-ти контактах всех 8-ми портов?
вот это чего такое?
Прозвон на землю (черный провод БП) тестером в
