При проверке выпаивать надо, чтоб через схему
А такой же около F Panel проводит в обе стороны с сопротивлением 88,5 Ом
При проверке выпаивать надо, чтоб через схему не звонилось.
а этот ни в одну, больше похоже на катушку.
Сказано диод, значит диод, "такой же около F Panel" вот и меняйте его на такой же, только исправный.
А диод этот LPT терминирует и чтоб его спалить через килоомные сопротивления надо очень постараться, чего такого в LPT тыкали может и мульт спалили?
Не стартует GA-8IPE1000 rev 3.1
