:-) Нет, так делать не надо. Перемерте
В режиме омметра на 200 Ом
Нет, так делать не надо. Перемерте ещё раз, но сделайте так - установите на мультиметре режим прозвонки диодов, затем черный (-) щуп на землю (один из разъемов задней панели, например), а красный щуп на контакты D- и D+ всех разъемов USB по очереди. Измерения сюда. Думаю, что ЮМ у вас живой. Не торопитесь с отжигом.
должно быть с обеих сторон?
С обеих сторон чего?
Не стартует GA-8IPE1000 rev 3.1
