У меня было две УФПЗУшки, в одну я зашил родную запатченную версию (последняя с zida.com, когда ее еще не удалили), - 1.74 (кажется, но что .74 - точно.. или .72?) и самопальной тулзой при загрузке просто переводил дату на правильную, а во второй - запатченная польская для ревизии 2.11 (у меня мать была именно такой ревизии).
Можешь попробовать и то, и другое. Они различаются набором настроек чипсета, и если память мне не изменяет, с родной 1.72 после тонкой настройки было процентов на 5 быстрее. Давно это было, я и не помню, на какой я остановился...
Кстати, на этой же мамке я хосвапом шил другие флеши, как 5и, так и 12 вольтовые. там есть джампер, переключающий напряжение программирования. Главное - не делать хотсвап с родной УФПЗУ - оно вылетает, придется его перешивать. С флешкой - нормально. Сам наступил на эти грабли...
