Тогда это все-таки не DOS а CommandPrompt от W9x.
Грузиться может из любого места в пределах 128G, видеть тоже
Из этого следует, что что-то все таки пошло не так - раз такая ситуевина. Самое интересно - это то как проявляется...
На загрузочно винте две партиции. На большом - одна, НО основная и активная, т.е вклинивающаяся в порядок логических дисков. Так вот в "комманд промте" ничего не видно кроме первой партиции загрузочного винта. Даже если добавить еще один винт с загрузочной партицией (т.е 3 винта и все три загрузочных) как секондари мастер, а большой пихнуть как секондари слэйв. Диск С и боле ни ни.
Такие симптомы кому нибудь о чем нибудь говорят? можно это дальнейшими манипуляциями как то вылечить? или "доктор сказал в морг - значит в морг"?
В принципе на это было бы наплевать - все равно качать инфу с машины когда она под виндой, но встает вопрос - если все таки биос некорректно общается с винтом не произойдет ли ситуация когда "шибко умная прога" станет через него в обход винды писать и напакостит в данные?
2 Maximin: джампер я этот нашел, у меня бумажная мануалина оказалась дома. правда инженеры zida вкладывали в него чуть другой смысл нежели напруга программирования... это джампер защиты от перепрошивки. в общем получается примерно так: "русские придумали гармошку, а извращенцы немцы научились играть на ней губами"... (немцам просьба не обижаться - не со зла, а без немцев присказки не будет
