2 rgt: выянилось, что прошивка, которую я патчил
2 rgt: выянилось, что прошивка, которую я патчил и сама не дура определять вышеозначенные большие винты... по крайней мере если сделать откат по минусу при загрузке винты определятся, и дальше все повторится что с патчером, что без патчера... пока не готов, но чуть позже пришлю лог патчера натравленного на эту прошивку... может я там чего на радостях прощелкал...
edit:
А вот и оно - "дерево"... только вроде все нормально...
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 25.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Будет ли работать патч на "четверке" с PCI и AWARD
