То есть межу VS и IS не
То есть межу VS и IS не должно быть разницы.
Непропай/утечка?
CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 - срабатывает защита.
  • Сегодня работал с таким БП. Провозился несколько часов.
  • Ремонт подобного БП http://shemopedia.ru/remont-bp-fsp300-60gng.html
  • Значит так. Подключаю к 12V лампу на 21W
  • перемерял кондер снова. Показал 0.1 nF. Спасибо.
  • 33 пикофарады? Возможно. На 1000 или больше вольт.
  • Может и проседает. Я его в таком состоянии
  • Запутался я. Чудеса какие-то. В каналах +3.3 и
  • я пару дней назад заменил все электролиты по
  • >450V 330mF? На 450в обычно выживают. Но проверить
  • Да. Это сегодня уже начал больше грузить и
  • А! Так у Вас по +5 стоит магнитный
  • Хорошо. Измерил. Постоянка - 3.02V Переменное на обмотке
  • Пользуйтесь кнопкой "Изменить". Измерять на выходе трансформатора, к которому
  • такое могут давать керамические кондеры?
  • и к тому же у меня 2 трансформатора
  • Переменное напряжение измерять на первичке или вторичке?
  • а проверить транс на эти блохи не
  • Например. Нагружаю 3.3V меряю напряжение. постоянка 2.8V, переменка
  • Там импульсное. Все страннее и страннее. А переменное
  • Напряжение проседает по всем напряжениям. 21W лампочка на
  • а точно переменное напряжение на средней ноге? Я
  • Совершенно верно. продолжение. Напряжение падает и на среднем выводе
  • Это в продолжение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=332704 ? А на средней ноге
  • Замыкаю 3 ногу на землю и гружу 5V.
  • Здрасте! У меня CFT-850G-DF. Сначала ушла дежурка. Починил. Потом через несколько
  • Смотрите даташит. Пробуйте отключать по очереди все защиты.
  • Соединил между собой выводы 13-7, 5-10, 12-8, 11-9.
  • Прозвоните между собой ISx и VSx. Должно быть
  • На прозвон только 5вольт не соответсвует референсу. Омметр
  • А она не должна через токоизмерительный шунт подключаться?
  • похоже у 12 ноги непропай - нет соединения
  • То есть межу VS и IS не
  • Спасибо, с 3.3 там действительно не всё гладко,
  • Ну вроде так и должно быть. Материнка
