Для начала доделайте диагностику по выходным напряжениям
14 Окт 2010 - 22:07
Сказочник
27403
1742.14
Для начала доделайте диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате
Gigabyte GA-8I945GMF не запускается
Огласите :). Но все не обязательно
на isl6537 все напряжения в идеале. Но vtt_pwrgd
Кто-то мешает прочитать в документации -
Здравствуйте. Помогите с проблемой. Отсутствует питание процессора. Шим
продолжение картины,:пробовал пересаживать мульт с другого гигабайта (на
добрый день. maco, ситуация с моей платой не
Та же самая проблема. Интересно нашли решение? Отпишите, пож-та.
Дык по VID'ам вы вроде уже отследили
ок, понял. я схему этой платы найти не
И зачем приводить столько измерений по резисторам,
ну я ничего с ней не делал, за
Хотелось бы уточнить - что изменилось со
Измерил тестером напряжение на соответствующих ножках,
В документации на соответствующее семейство процессоров.
Q34: D-12.15V, S-12.17V, G-0.73V Q37: D-4.99V, S-5V, G-12.16V Q38: D-3.3v,
Re: POST-243257
Вряд ли. Не КЗ,
да, согласен, порядка 2,7-2,9 Ом на этом мысли
такое может быть при дохлом севере? при старте без
Раз уж процессор жив, то нужно разбираться,
да, нашёл, не знал как там запрос сделать,
По умничаю, 775 страница 11
Re: POST-243161
не могу найти распиновку сокета:-(
Проверьте - на соответствующие контакты в
>>Просмотрите пространство возле ШИМа на предмет резисторов/резисторных сборок
В общем-то да, но есть много
Вот собственно распайка ножек ШИМ. Мерять лучше прямо
Нет. Либо процессор не выставляет VID'ы,
>>Попутно вопрос - DRN2 (возможно DR51 и еще
просветите, что забавного;-) получается, что мамка не видит
Если процессор при этом находится в сокете,
1. ISL6566 2. Нет, интересуют напряжения на
VID0...4 - по 1.3 V ENLL - также 1.3
теперь пойдут "ламерские" вопросы:-(( ибо в первый раз
Маркировку ШИМа, управляющего стабилизатором питания процессора, огласите.
Q37: D-5.1V, S-5.1V, G-12.1V Q34: D-12.1V, S-12.1V, G-0.7V DQ1, 2,
