Нет. Либо процессор не выставляет VID
ocean-arkh писал(-а):
что забавного получается, что мамка не видит проц в сокете?
Нет.
Либо процессор не выставляет VID'ы, либо что-нибудь внешнее (MIO, например) изменяет эти VID'ы.
на этой площадке что-то быть должно?
В данном варианте нет.
Попутно вопрос - DRN2 (возможно DR51 и еще какой-нибудь резистор на 1 кОм) связаны с VID'ами? Если да, то проверьте, связаны ли вторые выводы соответствующих резисторов с VID'ами сокета, и измерьте напряжения на разных концах резисторов.
Gigabyte GA-8I945GMF не запускается
