Доброго всем!
"читалки" POST-кодов нет
из железа есть только мультиметр, паялка (ФЕН + паяльник).
до этого матплатами не занимался (разве что электролиты перепаивал)
подарили "на растерзание" GA-8I945GMF с процом Сel D 331 и памятью.
1.) вспухший электролит DEC11 [6.3V, 3300мкФ] заменил на [10V, 3300 мкф]
2.) при включении [pw_sw], запускаются на полную мощность вентилятор на проце, далее ничего не происходит. проц, северный и южный мосты, мультик, мосфеты, клокер - на ощупь холодные. выключается при удержании pw_sw через 4-5 секунд.
3.) не пищит как с памятью так и без
4.) PCI 15A - напряжение 0, при старте не меняется.
5.) контроллер 1394 сдул.
6.) мосфеты 2SK3918, по аналогии с rom.by/forum/naprjazhenie_na_mosfetah_GA_8i945_GMF#comments Q41 заменил на 2SK3638
в общем, хочется оживить плату.
уважаемые гуру, какие следующие шаги по диагностике?
Для начала доделайте диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате
Q37: D-5.1V, S-5.1V, G-12.1V
Q34: D-12.1V, S-12.1V, G-0.7V
DQ1, 2, 5, 6, 9, 10:
D-12,1V, S-0, G -0
DQ3, 4, 7, 8, 11, 12^
D-0, S-0, G-0
если я правильно понимаю, напряжение на проц не подается.... что может быть виновником?
Маркировку ШИМа, управляющего стабилизатором питания процессора, огласите. А заодно огласите напряжения на выводах VIDx и выводе разрешения работы ШИМа.
теперь пойдут "ламерские" вопросы
( ибо в первый раз так глубоко копаю
1.) что из микрух есть ШИМ?
вижу около разьёма кулера ISL6566
около портов ps/2 - GD75232
над севером, рядом с PCI-E - 74LVC32A0
2.) выводы VIDx и вывод разрешения работы шима - это из сокета брать при снятом проце?
1. ISL6566
2. Нет, интересуют напряжения на соответствующих выводах ШИМа (читайте документацию на ISL6566). Процессор должен быть при этом в сокете.
VID0...4 - по 1.3 V
ENLL - также 1.3 V
Если процессор при этом находится в сокете, то довольно забавно
Отследите цепи VIDx от ШИМа до сокета.
просветите, что забавного
получается, что мамка не видит проц в сокете?
над первой ногой ШИМа в сторону коннектора CPU_FAN есть не распаянная площадка на 4 элемента (на фото, именно там и снимал напряжения с VIDx) на этой площадке что-то быть должно?
измерил напряжение на VIDx без проца в сокете - около 0,1V
вернул на место... заметил что север всё же немного нагревается, ибо без обдува кулером проца радиатор на севере чуть-чуть потеплел как и впрочем и южник
Либо процессор не выставляет VID'ы, либо что-нибудь внешнее (MIO, например) изменяет эти VID'ы.
Попутно вопрос - DRN2 (возможно DR51 и еще какой-нибудь резистор на 1 кОм) связаны с VID'ами? Если да, то проверьте, связаны ли вторые выводы соответствующих резисторов с VID'ами сокета, и измерьте напряжения на разных концах резисторов.
Вот собственно распайка ножек ШИМ. Мерять лучше прямо на микросхеме.
Можно попробовать поломать голову, поискать выводы на сокете процессора.
PS: Площадка скорее всего под сбору резисторов, может для управления с MIO(зависит от фантазий производителя).
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
