Попробуйте проверить мост на отвал , прижать
23 Окт 2010 - 19:20
DrOldman
392
34.02
Попробуйте проверить мост на "отвал", прижать немного мост.
ASUS A8N5X
Отключил полностью блок питания
" хоть убейте не могу найти как оно
Еще симптомы: Напряжение на диоде Standby 2,02 V ,
Я думаю что если бы
У вас nForce еще отваливается??? Тогда
А зачем открывать новую тему ?
Какие напряжения нужно проверять на материнских платах (особенно
Vbat проходит через D10 на перемычку. Скачал мануал
Прижимал мост - нет реакции. Перемычку проверил на прозвоке
Сначала " перемычку Clear CSMOS , прохождение VBAT.
Подскажите пожалуйста как проверить, чтобы убедиться что отвал
Предположительно - отвал моста. Проверить перемычку Clear CSMOS ,
