Компьютер начал загружатся через раз. Разобрал оставил только материнскую плату, процессор , блок питания и пищалку. Материнка стартует через раз, когда стартует пишет CMOS checksum error, напряжение на батарейке 3,29 В.
Поменял на всякий случай на 100% рабочий блок питания, проверил процессор на рабочей материнке.
Измерения :
1)В дежурном состояние:
- мост не греется, микросхемы не греются, загорается лампочка Standby
- power_on: 4,97 V
- reset : 0 V;
- cmos : 3,16 V;
2) В активном состоянии (после нажатия pwr_on)
- кулера крутятся;
- power_on : 4,97 V;
- reset :3,27 V, a15 pci: 3,28 V;
- напряжение на слотах DDR: Vdd=2,62 V, Vref=1,31 V, Vddspd=2,62 V;
- Vcore( на всех трьох дроселях): Vcore=1,46 V;
Напряжения на транзисторах в приложении.
Помогите пожалуйста проанализировать поломку.
Вложение | Размер |
a8n5xNaprjazhenie_na_tranzistorah.jpg | 135.76 КБ |
Предположительно - отвал моста.
Проверить перемычку Clear CSMOS , прохождение VBAT.
Подскажите пожалуйста как проверить, чтобы убедиться что отвал моста есть или нету?
В рабочем состояние когда он поработает минут 7-10 чувствуется что кулер на мосте нагрелся, но палец держать можно спокойно.
Попробуйте проверить мост на "отвал", прижать немного мост.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Сначала "перемычку Clear CSMOS , прохождение VBAT."
Через D10 и дальше.
Прижимал мост - нет реакции.
Перемычку проверил на прозвоке нормальная.
Счас ищу что такое Vbat, и как проверить его прохождение. Может направите куда читать.
И еще такой вопрос, на reset в дежурном состоянии должно быть 0 V, или какоето напряжение?
Спасибо за ответ.
Vbat проходит через D10 на перемычку. Скачал мануал на мультик, завтра проверю доходит ли до него, больше не знаю куда можно проверить. Подскажите пожалуйста.
Какие напряжения нужно проверять на материнских платах (особенно интересует A8N5X) в дежурном режиме?
У меня на матетинской плате A8N5X в дежурном режиме напряжение на Reset 0 V - так должно быть или это не нормально???
Спасибо за ответ.
Устное предупреждение за дублирование темы.
А зачем открывать новую тему ?В деж. режиме Reset 0 V - на FrontPanel - вполне нормально , еще нечего сбрасывать .
VBAT до моста отследили ?
У всех же остальных nForce тупо ДОХНЕТ, ибо внутреннее повреждение чипа, пусть и механической природы, отвалом назвать нельзя. Тем кто продолжает излишне фантазировать на тему отвалов FCBGA, читать тут.. Да и остальным не помешает...
По статистике процентов 95 этих плат идет с умершим NF4, однако в данном случае проявления не совсем типичные...
Alles Luge...
Я думаю что если бы умер NF4, то компютер уже б не включался, а мой иногда включается, а иногда нет.
От батарейки к перемычке clear_cmos я отследил, там она идет через резистор на диод D10(как Вы и писали) и на перемычку первая ножка, но дальше хоть убейте не могу найти как оно идет к мосту с второй ножки(наверно там в другом слое проводник), может ктото знает как на этой материнке проверить Vbat на мосту, или дайте ссилку на даташит по nforce4, я немогу найти.
Еще от первой ножки Clear_Cmos Vbat идет на 69 ножку it8712f-a.
Спасибо всем за ответ.
