Отключил полностью блок питания от материнки, убрал батарейку, тестером проверяю напряжение на контактах батарейки, "+ тестера" на "контакт +" гнезда батарейки, земля тестера на землю гнезда батарейки, тестер показывает: -1,04 В, поставил щупы наоборот: +0,3 В. Я думал что там не должно быть напряжения. Это должно так быть или это неисправность и что так может влиять, подскажите пожалуйста?
И может ли это влиять на то что садится батарейка и cmos checksum error?
