Может кто подскажет умную мысль? выпаял всё а
13 Янв 2011 - 19:44
Pasha_orel
25
Может кто подскажет умную мысль? выпаял всё а место где коротит не нашёл
13012011408.zip
504.71 КБ
Помогите опознать конденсаторы
У вас еще много кандидатов - керамические
простите пожалуйста
Если вы догадаетесь прикрепить нужную
желтый квадрат на отверстии для крепления платы там
Где вы умудрились увидеть желтый квадрат
Между жёлтым квадратом и синими сопротивление равно нулю
Еще раз для плохо понимающих -
Если бы я знал было бы правда легче
Если бы автор догадался указать конкретные точки,
Нет. Кстати, ЮМ для данной ситуации упомянут
Такого нет А ещё есть варианты?
Заменить на заведомо работоспособный, например.
Это я знаю я имел в
На нем написано VIA VT8233A, если не
а как определить Южный мост?
СМ, ЮМ как вариант, загнутые контакты
Замену транзистору пока в нашей деревне не нашёл
спасибо завтра буду искать замену под рукой выпаять
Уже никаких, все видно на фото.
Я же написал что поменял все электролиты
Автору все-же стоит для начала заменить все вспухшие
маркировку каких элементов нужно уточнить?
Вообще-то на стоке 5,1 В, на
В первом варианте писал жёлтым видно ещё хуже
Значительно хуже. Надо же додуматься -
Фотоаппарата нет снимал на телефон надписи сделал красным,
В сторону конкретизации выдаваемых сведений и
Куда копать дальше?
Не сочтите за труд помочь ещё. Электролиты перепаял.Плата
Я уже посмотрел. значит меня обманули извиняюсь
есть Duron 2.8 - где
к сожалению он есть не у меня:-) по
Pasha_orel, я про проц не совсем понял -
Если бы откопать мануал на неё было бы
maco, ок. Согласен. Про разовую закупку не
Далеко не факт. ESR может быть
извините что я вмешиваюсь в ваш диалог :-),
maco, Вы про то, шо запитка с +5
Было бы неплохо обосновать :D.
да там стоят TEAPO, а частоту шины не
Это выход стабилизатора. Туда можете заткнуть хоть 2200мкФх6.3В(10В)
Обвел синим квадратом
Если это вход или выход питания процессора, при
Сильный вопрос. а давайте по фотке
